Draggg Iz Back
Posted: Tue Sep 13, 2005 1:20 pm
De retour sur le club enfin !
de tres gros probleme et trop de travail sur mon accord mavais empeché de venir plus souvent mais je suis retour les chummy !
quoi de 9 et quoi ?
Modification Performances:
Swap F22B1
-(Accord Vtec 96) Death
~Type VTEC
~Compression Ratio 8.8:1
~Bore x Stroke 85mm x 95mm
~Displacement 2156cc
~Horse Power 145hp at 5500 rpm
~Torque 147ft-pds at 4500 rpm
Swap F22A1
-(Accord 92)
~Type Non-VTEC
~Horse Power 125hp at 5200 rpm
~Torque 137ft-pds at 4000 rpm
Mufler OBX
Exhaust 2.25 Straight
Cold Air Intake OBX
Hose Radiateur OBX Bleue
Radiateur Neuf
Double Fan Pour Le Radiateur
Alternateur Exr 130amp
Batterie Energiser C100
Modification Exterieur:
Front Bumper: Xenon
Rear Bumper: BuddyClub
Side Skirt: M3 Style
Projecteur 1pcs Black Housted + Blue Dual Halo
Custom Altezza (Skyline Like) Tail Light
Ailes Avant Fibre De Verre
Ailes Arriere Neuves
Hood Fibre De Carbone VIS EXTREME GT
Hood Special Shavé F.Carbonne Recouverte CF
UnderCAR Led Bar Bleu Jobber Renforcé
Teintage Des Vitres A 80% Onyx
Aileron Civic 94
WindShield Washer Sur Wipers (No Hole In The Hood)
Modification Interieur:
Swap Electrique Exr [Thx Dom]
Isolation Dynamat Stage V
Tapis Interieur Neuf (Bleu Royal)
Dash Peinturé Noir Reflet Bleu/Vert
Peinturé Noir Reflet Bleu/Vert:
~Plastic Des Portes
~Plastique Des Boitié
~1/2 Premiere Parti Console Centrale
Peinturé Bleu Metalique,Metalique
~Trim De Console
~Cover De Boite A Gant
Shift Knob Ractive "8Led Light Bleu"
Shift Knob Ractive Black Carbone
Volant Mugen + Quick Release
One Button Star
Systeme D'alarme....Vien Tester
Modification Audio: Kenwood Excelon Kdc-722
Tv LCD 7.2" Innovative ToutchScreen Sur Le Dash
2000mhz/205GoHDD/512mo/Xp Pro Corporate InCar Computer/Navigator
Ampli Kicker 1200.2wRms
Ampli Kicker 800.4wRms
2 Sub 600wRms Dual Voice-Coil
Caisse BassWorx BGP212
4 Speaker 6.5" CDT HD62 175wRms
4 Tweeter: Ultra Smooth 1" silk soft dome
~Power handling: 180 watt RMS @ 100Hz High Pass
~Frequency response: 65-20kHz
~Sensitivity: 92.6 dB.
~Impedance: 4 Ohm
4 Crossover: SatNet 480 24 dB Elliptic 4th order 2-way
2 Condensateur VooDoo 2.4Farad Digital Bleu
Filage VooDoo 0 Gauge Crystal Purple hexagon
Battery 0/2/4/8G Platinum Terminal
All Around Platinum Terminal
Modification A Faire:
1~
H22A (Accord Type-R JDM)
~Type VTEC
~Compression Ratio 11.0:1
~Bore x Stroke 87mm x 90.7mm
~Displacement 2157cc
~Horse Power 220hp at 7200 rpm
~Torque 163ft-pds at 6500 rpm
+High Flow Cat +Headers+Stage2 Clutch+Light Flywheels+Short Shifter
2~Suspension Tein + Camber Kit
3~Peinture 2 Ton Noir Et Bleu Mustang 2006 (Sonic Blue)
4~Mag 18" Tires 225/40/ZR18
5~Turbo T3/T4 Stage II
6~Lambo Doors/Reverse Hood/FlipFlop Trunk
7~?-?-?-?-?-?
jasmin
