conseille de remisage
quoi faire et ne quoi pas faire sellon vous
Re: conseille de remisage
Tu le laisse assurer,tu le jack sur des bloc pi tu degonfle les pneu un peu,tu met du stock dans le gaz genre stabilisateur et antigel,la tu le remise a linterieur ou a lexterieur?
tout ca, sauf que moi je le jack pas pis je degonfle pas les pneu.. je les ai gonfler a l'azote.
et l'ideal c'est a l'intérieur dans une belle tite place chauffé
a linterrieure dans un garrage non chauffer
L'idéal c'est 4 tires fini sur rims que tu peu mettre sur le char pour l'hiver.
meilleur chose, ce enleve tout simplement la battery pis si tu veut met y une housse pis laisse le vide de gas le plus possible et quand tu le sortira full le de gas et fait un changement d'huile!! cé tout
accord h22 95 a écrit :meilleur chose, ce enleve tout simplement la battery pis si tu veut met y une housse pis laisse le vide de gas le plus possible et quand tu le sortira full le de gas et fait un changement d'huile!! cé tout
pas vide de gaz car avec les changements de température et tout de l'hiver sa va faire de la condentation dans la tank a gaz only my two cent!
I.C.E.87 a écrit :accord h22 95 a écrit :meilleur chose, ce enleve tout simplement la battery pis si tu veut met y une housse pis laisse le vide de gas le plus possible et quand tu le sortira full le de gas et fait un changement d'huile!! cé tout
Exact. Au pire 1/2 ou 3/4 de tank. Mais pas vide.
1- trouver une place soit interieur ( pas necessaire d'etre chauffer ) ou exterieur ( dalle de ciment ,
d'asphalte ou si non une grosse bache bleu genre pour eviter que l'humiditer monte au plancher )
2- mettre le reservoire d'essence FULL FULL pour empecher la condensation .
3- mettre de vieux pneu si possible, a moin d'avoir un compresseur a porter de main
( souffler les pneu un peu plus , genre 35psi et les verifier de temps en temps).
4- stationner le vehicule en place.
5- enlever la batterie.
6- mettre une toile par dessu.
si stationner a l'EXTERIEUR degager 2 pied tout le tour du vehicule et le vehicule quand il neige ( moin de poid et circulation d'air en dessous du vehicule).
ces ca que je fais depuis 6 ans et JAMAIS eu de PROBLEME.
et voila
et voila
Surtout pas de réservoir vide!
Plein plein plein! comme ça, il n'y a presque pas d'évaporation et de changement de pression (lire ici condensation) et un stabilisateur d'essence dans la tank.
Le char jacker de 6-7 pouces mais les pneus encore à terre. (pour déloader la suspension). -C'est pas mieux quand tout les bushing sont étirés et que les shocks sont sortis au complet.
Et si possible, park le sur une toile bleu. Surtout si tu es sur le ciment pas peinturé. il y a beaucoup d'humidité qui suinte de là.
Un bon changement d'huile 50-100 km avant de le remiser.
Débranche la batterie et idéalement, l'enlever et la laisser au chaud sur un chargeur 0.6 amp. automatique. Jamais la laisser à terre! et si tu la laisse dans l'auto, met un chargeur dessus 2 fois durant l'hiver (2h max)
c'est pas mal ça! Et si tu veux être plus extrême, j'ai d'autre trucs.
Pourquoi faire maintenant ce qu'on peut remettre à plus tard.
Ha ha ha ha!! en même temps!
@ Accordhomer: Quoi dire de plus!! j'étais entrain d'écrire quand tu as posté!
vendetta81 a écrit :Ha ha ha ha!! en même temps!
pour la batterie, juste la mettre sur un morceau de boie pour l'isoler du sol et la mettre dans l'auto au printemps, pas besion de la charger durant l'hiver ( moi a date jamais eu de probleme )
accordracing91 a écrit :I.C.E.87 a écrit :accord h22 95 a écrit :meilleur chose, ce enleve tout simplement la battery pis si tu veut met y une housse pis laisse le vide de gas le plus possible et quand tu le sortira full le de gas et fait un changement d'huile!! cé tout
j'avais oublier que le garage etais pas chauffer
1 batterie débrancher ou la sortir au chaux
2 pas de brake à bras
3 plein d'essence
4 stabilisateur d'essence
5 toile sur la voiture
oui tu peux enlever les 4 roues, étouffer le moteur dans huile mais quand même ont entrepose pas durant 20ans...
3 plein d'essence
mon moteur je men fou un peut lol jai l'intention de le changer pour un h
mais bon il tourne encore alors je fouille pour les meilleur sept up possile
genre table de roue ajustable drop
ligne de muffler
et plus
ligne de muffler
et plus
Bourrer le moteur d'huile n'est pas nécessaire pour seulement 4-5mois.
moi je vais le remiser environ 7 mois je le park en fin de semaine
l’important c'est que l'air circule autours du char, changer pas l'huile c'est une perte de $$$, laisse le a terrer sur une bache! PArtez le pas de l'hiver , c.est pire , le moteur est sec imaginer le stress sur la mécanique pour rien, ca fait de l’humidité en plus!enlever la batterie si c'est pas chauffe( ou débranché si ca l'est)quand vous le serre, il dois être chaud(température normale) et sec idéalement, ça évite l’humidité, sur les brake entre autre ça évite que ça spot! Le réservoir plein pas de stabilisateur!
Avant de partir , important de changer l'huile, le moteur est SEC. En mettant la neuve il va se lubrifier!
mollyboy a écrit :Le réservoir plein pas de stabilisateur!
Pourquoi ??????
Hondapawa a écrit :mollyboy a écrit :Le réservoir plein pas de stabilisateur!
Pourquoi ??????
j'aimerais mieux pas mettre du stabilisateur motomaster! hehe mais du Lucas je verais pas pour quoi c'est mauvais! C'est vrais tu es pas oubliger, mais le gas sera surment pas à son meilleur et les injecteurs va pensé quoi ?
jai déja mis un bon stabilisateur de gaz et mon petit est dans le garage de puis une semaine
vous le remisez pas pour 20 ans! je jette pas le gaz de ma canisse de tondeuse rendu au printemps , je laisse le vieux pi a part ben pareil! lol
