accord 1997
accord 1997
jai un accord 1997 et jaimerais svoir comment faire un reset pour effacer le check engine merci
Re: accord 1997
Déconnecte la baterie 2-3 minutes, s'il 'nest pas actif, il va s'éteindre. , sinon, il te faut un OBDII Sensor pour savoir de quoi il s'agit!
Si tu es de Qc, je peux ben te le scanner
Re: accord 1997
bin non enleve ta fuse 7.5 ampere (radio(backup) fuse) en dessous du pendant 20 secondes pis si le probleme est toujours présent il va réapparaitre.
AHRacing Team
514 953 7183
AHRacing Team
514 953 7183
Re: accord 1997
veux tu un scann ? reset c'est pas la meilleur solution
Re: accord 1997
Si un code est sorti c'est SUREMENT qu'il FAUT vérifier ce qui VA PAS.
Jdis ca de même..
Jdis ca de même..
Re: accord 1997
C'est pour ça que je lui ai offert mon aide...
Si c'est genre le O2 sensor qui code, ben c quand même mineur... Moi avant de le changer, je l'effaçais à chaque foi, a part tiré un peu moins, quand t'as pas trop l'choix...
