Page 11 of 25
Posted: Mon Aug 08, 2011 12:43 am
by kosheen1
Flush en verat!
Posted: Thu Sep 08, 2011 6:27 pm
by accordracing91
Posted: Thu Sep 08, 2011 6:36 pm
by Hondapawa
Nice, mais jcomprends pas la , ta acheté 2 steering ou koi pcq ten a mis un a vendre lol
Posted: Thu Sep 08, 2011 6:40 pm
by accordracing91
Hondapawa wrote:Nice, mais jcomprends pas la , ta acheté 2 steering ou koi pcq ten a mis un a vendre lol
Non non c'est celui la lol Si je le vend, tant mieux, sinon bin il est installer
Serieux sa prend un Torx T30, une douille 14mm et un wrachet et c'est enlever
Posted: Thu Sep 08, 2011 7:28 pm
by SebCroteau
est passer où ta réserve de prestone?pi comment tu la fixé au fond dla valise ton support a batterie?
Posted: Thu Sep 08, 2011 7:35 pm
by accordracing91
SebCroteau wrote:est passer où ta réserve de prestone?
Fuck tu vien de me faire rappeller d'aller le fixer
SebCroteau wrote:pi comment tu la fixé au fond dla valise ton support a batterie?
Souder, fuck les bolts
Posted: Thu Sep 08, 2011 8:46 pm
by Hondapawa
accordracing91 wrote:Hondapawa wrote:Nice, mais jcomprends pas la , ta acheté 2 steering ou koi pcq ten a mis un a vendre lol
ahh ok c bon haha! Beau steering pareil!
Posted: Thu Sep 08, 2011 9:35 pm
by accordracing91
Yé a vendre!
Posted: Fri Sep 09, 2011 4:43 am
by Accord96
ou ta mis la boite a fuse ? Trop clean j'veux faire ça
Posted: Fri Sep 09, 2011 8:33 am
by accordracing91
Les boites (parce qu'il y a celui de ABS) sont en dessous du tapis avec l'ordi
Posted: Fri Sep 09, 2011 6:08 pm
accordracing91 wrote:Les boites (parce qu'il y a celui de ABS) sont en dessous du tapis avec l'ordi
mais pus fuse box pas c'est pas trop pratique ? j'adore le look mais je doute que c'est pratique de pus rien avoir a nul part :S
Posted: Fri Sep 09, 2011 9:21 pm
by accordracing91
parent wrote:accordracing91 wrote:Les boites (parce qu'il y a celui de ABS) sont en dessous du tapis avec l'ordi
Que jme penche pour checker les fuses ou que je me couche sur le tapis pour checker les fuses, ca revien au meme ;)
Posted: Sat Sep 10, 2011 8:06 pm
by Mr.krinkle
j'ai la même batterie installé à la meme place de la meme facon
A tu mit une fuse près de la batterie?
Posted: Sun Sep 11, 2011 10:14 am
by accordracing91
Mr.krinkle wrote:A tu mit une fuse près de la batterie?
Non, j'en vois pas l'utilité. Si c'étais nécessaire Honda en aurais mis une sur leur couette d'origine
Posted: Sun Sep 11, 2011 2:59 pm
by SebCroteau
manque juste une strut tower bar ffc en dessous de ton hood la
Posted: Sun Sep 11, 2011 3:43 pm
by accordracing91
Oh que oui lol Bientot bientot
Posted: Sun Sep 11, 2011 8:53 pm
accordracing91 wrote:Mr.krinkle wrote:A tu mit une fuse près de la batterie?
yen a une le fil va direct dans boite de fuse VS. le grand fil qui va juste que dans boite de fuse plus de risque de spark sous le tapis
Posted: Sun Sep 11, 2011 9:47 pm
by Mr.krinkle
Tu dois mettre une fuse ou un breaker le plus près possible de la batterie.
Imagine que la gaine de ton fils se coupe à la hauteur des portes ou du firewall pis qui se ground au chassie, rien ne le protège, il va devenir très chaud sur toute sa longueur et mettre le feu sous ton tapis.
D'origine le fil est court puis il arrive direct dans une fuse.
Posted: Sun Sep 11, 2011 10:06 pm
by SebCroteau
cb d'ampere la fuse qui serait le best? 80A?
Posted: Sun Sep 11, 2011 10:13 pm
by accordracing91
Seb, si je mettais une fuse sur le fil 4ga qui se rend direct au starter, il faudrais que la fuse soit de 300amp, combien de jus vous pensez que le starter consomme lors du start? approx. 240. 80a il sautrais a tout bout d'champ.
Si tu as conserver ta couette d'origine, observe-le attentivement. Il y a 0 fuse dans le fil du starter, a part dans la fuse box. Si le fil se ground, la 80a dans la fuse box sautera.
Posted: Sun Sep 11, 2011 10:36 pm
by Mr.krinkle
Tu na pas 1 pied et demi de fil a laire libre, tu a 15 pied de fil sous le tapis.
Le starter consomme un peak de courrant une fraction de seconde, après le courrant baisse beaucoup. Tu peux mettre un breaker temporisé qui supporte le peak de courrant sans déclancher. 200amp ferait la job.
Si le starter consommait 240 amp pendant tout le démarage, ton fil #4 fondrait.
Posted: Sun Sep 11, 2011 11:36 pm
by accordracing91
Oui je sais qu'il ne consomme pas 240 tout le long du demarrage, mais un peak c'est suffisant pour faire sauté la fusible. J'vais me patenté quelque chose, mais c'est un véhicule dont je me sers pour apeine 10 000km par année.
Posted: Mon Sep 12, 2011 10:18 am
accordracing91 wrote:Oui je sais qu'il ne consomme pas 240 tout le long du demarrage, mais un peak c'est suffisant pour faire sauté la fusible. J'vais me patenté quelque chose, mais c'est un véhicule dont je me sers pour apeine 10 000km par année.
regarde pour un breaker, j'ai sa pour mon kit de son 200amp
Posted: Mon Sep 12, 2011 10:27 am
by accordracing91
Posted: Tue Sep 13, 2011 2:48 pm
by pislu
moi j ai un breaker 100 amp pres du starter et c est en masse j'ai meme essayer une 80 et ca toff au demarage
