Page 9 of 35
Re: first swap & restoration
Posted: Tue Apr 14, 2009 8:07 pm
Pour le EGR, c'est ton choix. Comme tas un Accord, tu peut bien garder une pièce de Accord. C'est plus simple pour commander des pièces dans le futur.
Pour le deuxième sensor de température en avant, tu l'ajoutes sur le H22A en utilisant la pièce qui était sur ton F22
Posted: Wed Apr 15, 2009 6:50 pm
carotman wrote:Pour le EGR, c'est ton choix. Comme tas un Accord, tu peut bien garder une pièce de Accord. C'est plus simple pour commander des pièces dans le futur.
Excellent, c'est clair. Thank you!
Posted: Thu Apr 16, 2009 10:12 pm
Je préfére soudé mais ca l'air que c'est mieux un terminal ? Vous en dite quoi ?
Posted: Fri Apr 17, 2009 12:37 am
by Accord96
parent wrote:Je préfére soudé mais ca l'air que c'est mieux un terminal ? Vous en dite quoi ?
souder + shrinker c'est le best ! Pour moi un terminal c'est du travail vite fait de 2e qualité...
Posted: Fri Apr 17, 2009 9:27 am
by I.C.E.87
+1
hey parent c'est quand qu'on va voir une photo du h dans ton char?
Posted: Fri Apr 17, 2009 6:47 pm
j'attend apret mon &?$# de knock sensor. sa fais 3 semaines grrrrrrr
EDIT: je vien d'aller chercher yea yea mais merde le connecteur est carré :nono: surment moyen faire quelque chose.... ???
Posted: Fri Apr 17, 2009 7:37 pm
Je tourne en rond depuis 3 jours avec mes fils, je trouve toujours quelque chose d'autre à faire. Quelq'un!!! commen tu me charge pour faire la conversion.
Posted: Fri Apr 17, 2009 8:46 pm
Pour le connecteur, tu peux en trouver à la scrap ou bien en acheter un chez Honda (ils les vendent séparés)
Tas besoin de quoi comme aide pour les fils?
Posted: Fri Apr 17, 2009 11:49 pm
by I.C.E.87
parent wrote:Je tourne en rond depuis 3 jours avec mes fils, je trouve toujours quelque chose d'autre à faire. Quelq'un!!! commen tu me charge pour faire la conversion.
etre proche de chez vous j'irai te donner un coup de main ... mais 7 heure de route c pas mal je trouve...
tu va voir c pas compliquer la conversion ... bonne chance meck!
Posted: Sat Apr 18, 2009 7:34 am
je garde intake complet du H allor le MAP sensor je sais pas trop quoi faire.
je coupe le 2éme connecteur du 02 sensor ?
intake air bypass solenoid c'est bien la boite noir en sous de intake manifold ? Ca parle de 3 fils rose, noir/jaune, noir/rouge mais le H c'est un conneteur 2 fils.
Posted: Sat Apr 18, 2009 10:08 am
C'est quoi le problème avec le MAP sensor?
Pour le connecteur du O2, tu le laisses en place sur le deuxième O2 tout simplement. Coupe rien pour rien.
C'est pas compliqué. Tu prends le filage de ton Accord et tu l'installes sur le H22A.
Posted: Sat Apr 18, 2009 10:50 am
je cite: Wires are too short, need to reach wherever on the firewall you mount the MAP sensor.
Mais le MAP sensor il était situé sur le deçu du throtle body du F mais le H il n'a un ? c'est cette partie que je suis pas sur sur.
Posted: Sat Apr 18, 2009 4:54 pm
Sur ton H22A, le map sensor se branche sur le vacuum sur le devant du throttlebody. Si tu veux, tu peux te trouver un throttlebody plus récent (de h22a) qui va avoir le MAP sensor sur le dessus.
Sinon, tu peux simplement brancher un vacuum entre ton MAP sensor actuel et le fitting sur le TB du H22A. Tu peux prendre un MAP sensor de vieux Civic aussi, ils sont concus pour se bolter sur le firewall et ont une belle petite bracket. Sinon, tu fais juste mettre ton MAP sensor dans la boîte à vacuum comme les 4th gen.
Posted: Sat Apr 18, 2009 10:57 pm
carotman wrote:Sur ton H22A, le map sensor se branche sur le vacuum sur le devant du throttlebody. Si tu veux, tu peux te trouver un throttlebody plus récent (de h22a) qui va avoir le MAP sensor sur le dessus.
hehe tabarnouche que j'ai des choses à apprendre je comprend rien sti :anon:
Posted: Sun Apr 19, 2009 6:16 pm
sa resemble pas mal à ca hen ???
Posted: Sun Apr 19, 2009 10:53 pm
by Accord96
Exactement ça peut pas être plus clair ! Le map de accord fonctionne également :tu:
Posted: Tue Apr 21, 2009 7:48 pm
Je suis bord de toute mettre ca coté est roullé en Civic de compagnie, c'est rendu grave svp quelqu'un.
Je veux faire la conversion des connecteurs du distributeur de F22B1 VTEC à H22A JDM.
Quelqu'un peux me dire exactement quel fil va avec quel fil, je croyais avoir récu mais bon!!!
Hier ca donner ca puis il semble que c'est pas correct. Ce qui rest de pas connecter: Bleu Foncé et un Jaune ligne verte de la couette du F22B1 et Bleu Pale du connecteur 2 pins H22A pui le Jaune ligne verte du connecteur 8 pins aussi du H22A
Posted: Tue Apr 21, 2009 8:34 pm
by DeeAzn83
ta pas couper t fils????
fallais juste rallonger certain fils et en rajouter si ton char etais pas deja vtec...
Posted: Tue Apr 21, 2009 8:55 pm
DeeAzn83 wrote:ta pas couper t fils????
ca c'est régler le probléme c'est le distributeur......
Posted: Wed Apr 22, 2009 12:13 am
by DeeAzn83
c koi tu voulais tu mettre ton distrubuteur externe???
si c ca ben ya un beau PDF dans la section DIY lol y sappel ultimate swap
en passent belle job lache pas quand tu va avoir fini ca va etre comme un neuf lol
Posted: Wed Apr 22, 2009 2:18 am
by Accord96
Le truc c'est de faire la convertion obd1 pour le distributeur en obd2 il ya un connecteur qui part du crank pour le distributeur en obd1 tout est sur le connecteur pres du distributeur Je t'ai envoyer tout les info c'est pas dur chui à veille d'aller te l'souder... :nono:
Posted: Wed Apr 22, 2009 7:00 am
DeeAzn83 wrote:c koi tu voulais tu mettre ton distrubuteur externe???
Non je suis déja coil interne d'origine et je veux resté interne.
Posted: Wed Apr 22, 2009 7:06 am
Accord96 wrote:Le truc c'est de faire la convertion obd1 pour le distributeur en obd2 il ya un connecteur qui part du crank pour le distributeur en obd1 tout est sur le connecteur pres du distributeur Je t'ai envoyer tout les info c'est pas dur chui à veille d'aller te l'souder... :nono:
OH NICE!!!
La je comprend :tappe:
Présentement il me rest aucun fil de pas connecter.
Le msg que tu ma envoyer j'étais sur que toute était pour refaire puis je comprennais pas vraiment parce que je focusais sur ton shéma... Mais la si je me fis a ton shéma toute les couleur match ainssi que dans UltimateSwap9497.pdf
THANK YOU! MANN!!!!!!!! :beer:
Posted: Wed Apr 22, 2009 8:28 am
C'est soudé et tas mis une gaine rétrécissante aussi hein? {{:)
Posted: Wed Apr 22, 2009 6:49 pm
carotman wrote:C'est soudé et tas mis une gaine rétrécissante aussi hein? {{:)
Ouais j'ai commencé à souder sur le moteur pour avoir la longeur parfaite.
