http://www.daxfahrer.de/Tiefgeschoss/
beau bécicle
beau bécicle
je comprend pas trop ce qu'il est écrit ,mais l'ingéniosité est là
Cé une pure merveille de mécanique ça cé le moteur qui fais le frame vraiment hot!
mais comment fonctionne la diretion ce par balancement du corps seulement! j'arrive ma a visualiser!
- Gear Head
MacWorld a écrit :faut pas partir d'un frame de go kart sinon c'est poche.
faut directement partir d'un moteur et tout bolter dessus et s'arranger pour pouvoir s'assoir directe dessus.. là c'est wild
si tu fais ça je veux jamais embarqu la dessu T'imagine le tombeau sur roue que ça va donner
mollyboy a écrit :MacWorld a écrit :faut pas partir d'un frame de go kart sinon c'est poche.
ok daccord je me sacrifie pour lesseyer !!!!!!
mais un ti kass ki embarke sur de koi daussi puissan.... ca va p-e faire mal
Si tu fais ça ton centre de gravité sera trop haut... adieu le contrôle.. ça sera un kart hyper-puissant..
davexr
mollyboy a écrit :Cé une pure merveille de mécanique ça cé le moteur qui fais le frame vraiment hot!
c monté sur une trotinette...j'en ai vu en vente ds un sport expert l'été passé des pareil..2 roues en avant, 1 roue en arriere...ca marche un peu comme un skate mais au lieu de te servir juste de ton poids pour faire tourner le tout, normalement ya le manche de la trotinette qui est encore en place et tu le bouge de gauche a droite comme un manche a balais et ca fait tourner les 2 roue d'en avant...vous remarquerez qu'il y a comme une espece de ''rotule'' entre le frame et les roue den avant...tk..quand je lai essayé cette trotinette la ''planche'' ou tu te tiens debout etait tres flexible et pour garder ton equilibre fallait que tu bouge comme sur un skate paske avec le manche a balais ca tournais sec en sacramouille!!
tk...beau morceaux d'ingéniosité!!
davexr a écrit :des plans pour prendre le champ assez vite
a ce qu'il parait ca a une super bonne tenue de route...
check les roues...4 roues a suspension independante: si tu tourne a droite par exemple ta roue de droite va monter un peu et celle de gauche va descendre pour compenser...ce qui fait que tu peux monter a 650km/h sans te faire trop de mauvais sang...et meme pogner des curves si ca te chante!
