need a 'how-to'
need a 'how-to'
Post by masham »
je veux faire sortir mon image d'ordi sur ma 53".
ma TV supporte 780P et le 1080i
comme entrées sur ma TV j'ai, Component, Hdmi, RCA et le coax.
Chez future shop, le p'tit gars m'a dit que mon ordi n'était pas assez fort (j'ai un 1.3Ghz comme processeur). et m'a dit aussi qu'il fallait que j'achète une nouvelle caRTE vidéo avec sortie DVI ou Hdmi.
Je suis d'accord pour la carte vidéo... mais pour l'ordi. :eee:
Je suis sortis du Future shop avec un projet qui co^^ute pas loin de 1000$. :gne:
J'aimerais bien savoir ce que vous pensez...
Post by MacWorld »
01110100011010000110100101101110011010110010000001100100011010010110011001100110
0110010101110010011001010110111001110100
Pour l'ordi rien a voir! Tout depend de ce que tu veux sortir sur ta TV et a quel resolution. La sorti VGA de mon laptop celeron fonctionne sur ma TV
Pour la carte video, il a +/- raison. Qu'est-ce que tu as comme carte?
Je me souviens que ma GForce2MX avait une sorti VGA standard plus un autre output qui devenait un RCA video qui pouvais etre brancher a tout bon ecran avec input RCA.
Dans le pire des cas, comme il a dit, ca te prendrait une carte video avec sorti DVi. A ce moment, le DVi peut etre converti en HDMI avec un cable special.
Les cartes Video avec sorti DVi sont Majoritairement des dual output. Comme ma ATI X550 et mon ancienne X600 qui se detail +/- 100$. Ils ont la sorti VGA standard plus une sorti DVi.
La sorti DVi peut etre soit convertie a nouveau en VGA et permettre 2 ecran sur un seul ordi ou encore mettre un convertisseur a HDMI pour mettre sur une TV HD. Parfois les TV HD ont un connecteur VGA(ma LG a ce connecteur) D'autre ont le connecteur DVi directement.
As-tu regarder quel connecteur tu as derriere ta TV?
Post by masham »
@Mac... tu m'as fourré avec ton binaire! :lol:
@L3G10N. mon ordi a une carte vidéo "onboard" avec seulement une sortie 15 pin (VGA).
Je pensais mettre un "splitter" après mon ordi en VGA (1 pour mon écran d'ordi et 1 pour ma TV)
Ensuite "runner" un fil de mon ordi à la TV et de la transformer sois en HDMI ou component.
je pensais pas mettre 1 000$ pour surfer internet à partir de mon sofa. :malade:
Post by Guillaume »
achete toi un autre écran a la place si tu veut regarder ta porn sur un plus gros écran :p
Post by masham »
hé hé hé hé hé... J'ai plein de DVD de ça!!! :finger:
Post by masham »
accordhomer
Post by accordhomer »
cé ben beau ton Y mais apres avec quel fil tu branche ta tv.
mesemble que sa ce fais pas vga - componentpis encore ben moin vga - hdmi.
j'va m'informer a mon tech info au magasin ( ben oui j'travaille chez future shop mais pas vendeur , tech lead du car install ) faique j'te revien la dessupour unr carte video dans ton ordi :tu:
Post by masham »
thanks, la conversion vga-DVI se fait.
et le fil dvi- hdmi se fait
J'ai pogné ça sur ebay.
je crois que je suis ok pour les conversions..... mais c'est juste ce que le gars m'a dit pour ma carte vidéo et surtout ma motherboard....
Thanks encore pour checker.... té ben "sport" :tu:
accordhomer
j'me suis faite :benoui: ben raide les fil existe :poke:
masham wrote:thanks, la conversion vga-DVI se fait.
Ya juste un trouble Masham, je connais tres bien tout ce que tu as montrer ci contre.
le connecteur VGA/DVi est ce que je te decrivais plus haut. C'est aussi ce que j'utilise sur mon PC. L'affaire c'est que cet adapteur c'est pas fait pour faire l'inverse.
Autrement dit, tu vas te ramasser avec un Dvi(Male) a VGA(Femelle).
Toi tu aurais besoin d'un VGA(male) a Dvi(femelle) pour ensuite mettre ton fil DVi/HDMI.
Ce que tu planifies ne fonctionnera pas.
Dsl de petter ta bulle.
Il n'existe pas de VGA(male) a Dvi(femelle). Tu vas devoir te procurer une carte video mon cher Masham.
fastaccord92
Old timer
Post by fastaccord92 »
Aussi l'affaire a checker avant d'acheter ta carte video si tu decide d'aller dans cette direction, est de voir si tu as un port AGP sur ta carte mere, car dans le temps des 1.3ghz, il n'etait pas rare de voir des board avec carte video onboard sans port AGP... juste comme ca avant que t'achete ca pour rien!!! si tu as le modele de ta carte mere je vais pouvoir te dire si tu as un port agp ou non.... Pis en passant si tu veux faire un projet comme ca, mais que tu veux pas mettre 1000$ je pourrais p-e te faire un prix pour un nouvel ordi plus puissant que ton 1.3ghz qui va te permettre de faire ce que tu veux faire sur ta 53", mais qui va juste te couter 500$ tx. incluses.
Voici ce que je te propose:
Asus M2V-MX (carte mere)
AMD Sempron 3000+ AM2 (CPU)
512mb Kingston DDR667 (memoire)
WD 80gb SATA 8M 7200RPM (disque dur)
Boitier Raidmax 380W Noir
LG DVD-RW 18X H42N Noir (Graveur DVD)
Leadtek 7300GS (carte video)
Je sais pas si ca pourrait t'interesser, mais si t'as le gout d'upgrader ton ordi un peu tant qu'a depenser 100-150$ juste pour une carte video, ca peut etre une bonne option.
pour tous vos besoins d'informatique
Computech Solutions & Services
http://www.computechss.ca
Tel: 514-863-1584
jf.lacombe@computechss.ca
Post by Addickted »
autre point important:
la plus part des TV n'acceptent pas le DVI d'un ordinateur a cause des protocoles de protection des droits d'auteur séveres. L'ordinateur dois faire un "handshake" avec la TV, c'est a dire les 2 communique un avec l'autre. Si y'a de quoi de pas correcte, tu n'aura pas d'image. L'autre affaire tu dois avec la sortie DVI et le fil DVI avec la croix, pas juste avec la barre droite similaire a ca:
. . . . . . . . _ | _
(edit: la barre du bas devrais arriver sous la barre du haut...)
si tu as l'entré VGA, tu va avoir du 1024 x 768 natif, qui donne une bonne réslolution sur ta TV. Ensuite tu écrase ton image pour avoir du plein écran. Ne t'attend surtout pas a avoir du widescreen natif avec du VGA, ta tv ne le prend pas :(
Addickted wrote:si tu as l'entré VGA, tu va avoir du 1024 x 768 natif, qui donne une bonne réslolution sur ta TV. Ensuite tu écrase ton image pour avoir du plein écran. Ne t'attend surtout pas a avoir du widescreen natif avec du VGA, ta tv ne le prend pas :(
Sans vouloir te contredire, Ma LG LCD fait du widescreen si je met la resolution en consequence. Un ordi sur ma LG fait EXACTEMENT la meme chose qu'un ecran LCD normal. Et de plus la LG LCD recoit le DVi d'une carte video PC dans le port HDMI :tu:
accordhomer
masham jme suis renseigner avec le tech au magasin pis y ma dit que tu peut mettre une autre carte video sans probleme meme qui en a sortie s-video pour meme pas 100$.
cé sur que si tu veux une image aussi clair qu'un dvd ben la sa va te prendre une carte video de 200-300$ ou ben un ordi multimedia.
cé tu pour voir des filme que tu as loader sur le net?? si oui seulement a acheter un dvd qui li les dvix ( comme jai fais ) pis le tour est jouer.
Post by masham »
Pour les connections.
male to male 15 pins
http://cgi.ebay.ca/Male-to-Male-15-Pin-SVGA-VGA-Gender-Changer-Adapter_W0QQitemZ190087052907QQihZ009QQcategoryZ28025QQrdZ1QQcmdZViewItem
@Accordhomer, c'est seulement pour surfer le net, venir ici, regarder des vidéo comme sur Youtube.com etc.
@fastAccord92, Thanks ben gros vieux, mais présentement je veux le garder un peu plus longtemps, mais je garde ça en tête.
Post by Addickted »
@ Legion: c'est quoi ton modele? J'ai fait plusieurs tests cette automne pour des clients qui voulaient équiper leurs salles de conférence, et aucune télé acceptait plus que 1024 x 768. Parcontre je suis certain qu'il dois y avoir des logiciels qui permettent de bypasser les normes HDCP.
Post by masham »
@addicted, Pourquoi le DVI avec la croix :::::+ au lieu d'un moins :::::-
pARCE QUE MON FIL QUE J'AI PRÉSENTEMENT (oups caps lock) a un moins au lieu de la croix....
Post by Addickted »
a cause de la norme HDCP (copyrights) tu en pas pas de besoin sur un écran d'ordinateur qui a l'entrée DVI. Dans le temps qu'on installait des DVI sur les TV avec express vu et illico, les fils avec le :::::- ne fonctionnait pas
Post by masham »
ok, merci beaucoup.
Post by masham »
maudit, les fils avec la croix :::::::+ sont rare comme d'la marde sur ebay. :gne:
Addickted wrote:@ Legion: c'est quoi ton modele? J'ai fait plusieurs tests cette automne pour des clients qui voulaient équiper leurs salles de conférence, et aucune télé acceptait plus que 1024 x 768. Parcontre je suis certain qu'il dois y avoir des logiciels qui permettent de bypasser les normes HDCP.
LG 42LC2D
Les resolutions possible sont:
    640x350 70hz
    640x480 59hz
    720x400 70hz
    720x480 60hz
    800x600 60hz
    1024x768 60hz
    1280x720 60hz
    1280x768 60hz
    1360x768 60hz
    1366x768 60hz
Masham: je ne parlais pas du connecteur VGA mais bien celui DVi.
