Batterie a terre
Batterie a terre
Hier soir je suis aller désactiver mon systeme d'alarme et a matin en me levant, j'arrive pour partir le char et....rien :eee: ! Ya meme pas de tictictic comme si la batterie serait trop faible, kan je tourne la clée je voir mon horloge disparaitre :confused: !
Entouka, si kelkun pourrais m'éclairer sur ce ki c passer, paske la jcomprend pu rien! putin d'maudit d'systeme d'alarme a marde! :encliff:
Peut etre le Dome light qui est resté allumé (si yen a un dans ton char)
C'est fort probablement kekchose qui tire pas trop de courant mais au bout d'une nuit ca empeche le char de partir.
Hmmm...jvois pas kesser sa pourrais etre, j'ai meme pas eu a embarquer dan sle char pour desactiver mon systeme :confused: , une chose est sur c ke c pas mon dome light, paske effectivement jen ai pas! :blurp: :tu:
marc
Message par marc »
si cé pas déja fait vérifie les bornes de batterie puis le gros ground qui va sur la tranny, ca m'est arriver a deux reprises, je met la clé a on, jvois des lumieres et aussitot que je start, plus rien.
Accord 93 f22b DOHC manuel
Civic Si 2006
