je m'en étais ennuyé beaucoup
Tout va très bien a part un petit manque de courant au niveau de la batterie, ca va m'en prendre une neuve, encore des $$$
Pour le partir, j'ai utilisé la technique JDM ENGINES
vu que je n'avais pas mis d'huile sur les pistons en le serrant, je l'ai fais en le réveillant. Quelques millilitres d'huiles 2 temps dans la chambre de combustion, enlevé la fuse d'ecu et cranké le moteur 2-3 fois pendant 15-20 secondes pour lubrifié les parroies du cylindre, un gars téteux st'un gars téteux
faut bien tout nettoyer a l'air avant de remettre les plugs par contre et même après avec du brake cleaner
Ça sent le ski-doo un ptit boutte mais,..... ça sent donc bon
J'ai été me tapper une ptite ride sur l'autoroute histoire de........ me faire du fun
AAAAAAAAAAAAAAHHHHH!!! la douce musique du VTEC
La, ma blonde veux que j'y aille avec elle
Voyons Dom!!! elle va être bientôt prête..pis avec du boost en plus....J'pense que tu devrais être le plus rapide du CAQ si je ne me trompe pas... Mais pour avoir de la traction avec ton boost, tes pneus d'hiver ne te seront d'aucune utilité à Napi...ça te prend des slicks...PM moi si t'en veux un set..
