Question!!! c'est bizzard
Crazy EXR
Post by Crazy EXR »
Ca vibre beaucoup dans mon volant quand je suis arreter
et que je pese sur le brak et ca va vibré encore plus si
je pese sur mon piton de vire électrique ou que j'allume
l'aire climatiser finalement que jactive quelque chose d'électrique
Je trouve ca bizzard!!!!!!!
Connaiser vous ce probleme???
Merci
Re: Question!!! c'est bizzard
Crazy EXR wrote:Ca vibre beaucoup dans mon volant quand je suis arreter
Merci
Peux être que ton alternateur est comme jammé! (dure a faire virer) au iddle le moteur vire moin vite et va forcer plus!
mais ce juste un hipothèse :DX:
Post by Lookalike »
c normal, l'alternateur fournis pas au idle, tu tire énormément de jus du char et lui a juste pas la charge pour fournir ce que tu demande, alors il rush en masse...
Crazy EXR
Post by Crazy EXR »
et quoi faire pour reglé ca????
Post by HAccord »
le changer
a moins que ce soit ta courroie qui est trop serrée? c tu possible :eee:
Ton moteur tourne à quel régime au ralenti?
