first swap & restoration
icepak
Re: first swap & restoration
tento ont à assayez changer les tie-rodes mais caline la iner elle est mal placer sa prend une clé de 24mm environ je peux pas vraiment dire ont a pas asser place pour la rentrer puis pour temp la OEM elle est vraiment pas fait pareille. Puis la tie-rod extérieure elle est gripé dans rouille ben rouillé j'adore ca.
Avez vous 2-3 trucs dans votre sac sinon ma être oubliger le faire faire en même temp que mon alignement et sa me tente vraiment pas faire faire sa part d'autre monde surtout que je connais pas....
Honda868
J'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui a reussi a enlever des tie-rod (vieille on s'entend) sans les chauffer un peu
c'est good je vais le faire faire pas choix tie-rode, camber et alignement.
alignement fait 220$ grrr mais sa colle en prête. je me bat beaucoup moin avec les fissures dans rue.
J'ai reçu mes pulleys yai yai aprêt 2 proche 3 mois.
La question est: si je change mes pulleys avant le CanAm quel risque qui peux avoir autre que les scraps qui casse. Ca peux tu débalancer crank ? c'est un set de trois pulleys unorthodox.
reprenez moi si je me trompe mais je pense pas qui aille grand risque meme pour les strap qui casse lol
faudrait que tu soit bad lucker en verat
faudrait que tu soit bad lucker en verat-
christ a écrit :reprenez moi si je me trompe mais je pense pas qui aille grand risque meme pour les strap qui casse lolfaudrait que tu soit bad lucker en verat
je tripe pas, faire des modif puis ensuite prendre la route des heures de temp
Hondapawa
parent a écrit :christ a écrit :reprenez moi si je me trompe mais je pense pas qui aille grand risque meme pour les strap qui casse lolfaudrait que tu soit bad lucker en verat
Ouais keep it safe en plus qu'il reste juste demain pour terminer nos job!
kev45_ex95
maudit beau accord mec sa pas de sens !!! je travaille sur le mien jaimerais ben ca que sa soit aussi clean.... en passant question pas rapport dememe ta pogne ca ou le collant club accord quebec tu la fait faire??
accord ex 95 manuel f22b2
kev45_ex95 a écrit :en passant question pas rapport dememe ta pogne ca ou le collant club accord quebec tu la fait faire??
ca vient avec l'abonnement
kev45_ex95
ah ok merci... bon fin de la paranthese retour au char !!!!
d'ici deux grosse semaine les projets recommence. j'ai tellement hâte que j'en parle et j'ai rien à dire. autre que ; je fini la resto du plancher et suspension arrière, porting de la tête et quelque petit accessoire et peux être le mettre décapotable...
Yétais temps! Tu commencais a me decevoir....
icepak
Hondapawa
parent a écrit :et peux être le mettre décapotable...
, j'ai hate de voir ca! haha
PROJET #103
FIRST HEAD OPEN
J'ai quelque question avant de commancer a débolter ma tête.
Upgrade; seal de cam, cam, cam gear, intake, spring valve, retainer, keeper OEM, gasket de tête..
mes fameuses questions sont...
-studs de tête; OEM ou ARP ?
-seal de valve je devrais tu les changers ? (90k kilos max)
-gasket de tête je devrais prendre (OEM 70$) ou autre ?
-de combien il devrait planer la tête et les valves, juste une idée ?
J'oublie tu quelque chose ? Je veux pas faire de surprise.
Merci CAQ!
FIRST HEAD OPEN
Merci CAQ!
parent a écrit :PROJET #103
FIRST HEAD OPEN
Merci CAQ!
-studs de tête; OEM ou ARP ? ARP.
-seal de valve je devrais tu les changers ? (90k kilos max) Seals de valves tu va t'apercevoir que ca prend de bons outils et du skill. Donc si ils sont correct, laisse sa d'meme.
-gasket de tête je devrais prendre (OEM 70$) ou autre ? OEM.
-de combien il devrait planer la tête et les valves, juste une idée ? J'sais pas si c'est une bonne idée de planner la tete, mais si tu dois le faire, .20 - .25 gros max.
Aussi, oubli pas de faire un Port Match. Ca aussi ca va grandement aider
tu parle du porting des valves ?
Non des ports d'intake et d'exhaust (le trou d'entré et de sortie si tu comprend mieux)
ah je pensais que cétais ensemble
parent a écrit :ah je pensais que cétais ensemble
Je crois qu'on parle de la meme affaire lol
Quand on dit port match, c'est pas nécessairement de grossir les trous, juste de shaver l'entrée pour que le "Flow" soit meilleur
