first swap & restoration
Re: first swap & restoration
Post by Accord96 »
parent wrote:NICE! Thank you!
Il était déja vtec puis je lui mettre un P13 avec la couette de convertion boomslang.
Toi a tu mis des connecteur dans engine bay pour déconnecter ou un fil tous d'un boute ?
EDIT: Vrais que just des connecteurs dans couette de conversion peux faire trés bien la job. :tu:
J'ai détapé la couette principale passé tous les fils puis retaper et je me suit fait des connecteurs dans ma couette de convertion de boomslang.
J'ai un gros probléme présentement.
La bolt du tenssioneur devien de plus en plus dure à déviser. Présentent je suis vraiment pogné à gorge.
Vraiment besoin d'aide merci gangs.
a tu essayé de la re-vissé et de la - re-dévissé ensuite?
ouais elle fait que ca.
Post by Accord96 »
Tentionneur automatique ? tu le vire à l'envers tu défait la bolt puis tu prend un petit tournevis à tête plate et tu revisse la visse sans fin pi quand ya loussé tu prend ça tu garoche ça à poubelle et tu installe un tentionneur manuel :tu:
Accord96 wrote:Tentionneur automatique ? tu le vire à l'envers tu défait la bolt puis tu prend un petit tournevis à tête plate et tu revisse la visse sans fin pi quand ya loussé tu prend ça tu garoche ça à poubelle et tu installe un tentionneur manuel :tu:
Oui elle automatique. c'est bolter à l'envers ?
Oh, tu parles du stud vissé dans le bloc?
Post by Accord96 »
La stud visé dans le block est dans le lock tight rouge... trouve toi une clé le plus long possible pi donne des petits coup force pas one shot... À va finir par venir un jour Vice et dévice comme mollyboy à dit ça aide pas mal aussi :DX:
Que dieu bénisse mon Block!
1 ou 2 filet ont sortie mais du moin ont a pus passé un tap puis viser l'autre sans probléme avec du locktite.
retour à rouille
J'ai fais mon POR15 comme prevu à 80psi dans le marche pied puis ensuite une fois sec j'ai mis une couche de tremclade au peinceau. Couper une tolle puis la coller au scéllant à body PROFORM ensuite une antirouille permanant GARGROUP.
Si c'est pas Honda c'est pas pareille...
Les montages de photos c'est pas évident. Mais ca c'est bon! :tu:
I.C.E.87
Post by I.C.E.87 »
parent wrote:Les montages de photos c'est pas évident. Mais ca c'est bon! :tu:
juste un mot : WOW :eek:
VoidQC
Post by VoidQC »
Ca va être mieux que neuf cette petite bête là. Lâche pas le gros!
Accord 1999 Coupe Sold :(
Golf 2010 owner
jimjamjus
Post by jimjamjus »
ouin c pas dla job a moitier lache pas sybolle tu fait dla bonne job ! :DX:
http://img441.imageshack.us/img441/8927 ... to002n.jpg
voila la bete,euh plutot mon futur projet;-) c simple le bodé jy toucherai pratiquement pas.jveu me faire de koi de propre,ki marche et surtout solide.head light ,corner , fog ,mags .
Post by christ »
wow !! :tu: gj l gros
Post by Nemesoht »
Parent, je te prête ma accord dans deux trois semaines OK ? :DX:
Honda Accord '99 Coupé
c'est toute un projet pour étre satisfait d'un bon résultat :malade:
La timing belt et la conversion du tenssioneur a été fait, c'est normal que la timing belt soit plus raide que celle d'un SOCH ???
raide la :????:
Post by Accord96 »
parent wrote:La timing belt et la conversion du tenssioneur a été fait, c'est normal que la timing belt soit plus raide que celle d'un SOCH ???
raide la :????:
J'aime mieux ça que trop lousse ! :tu:
raide la :????:
excellent :tu: thank you man :beer:
Post by MacWorld »
à titre comparatif, une T-belt de 8v VW pour avoir la bonne tension tu dois être capable de la tourner de 1/4 de tour sur elle même avec une force raisonnable. pour les 16v c'est 1/8 de tour, pas mal plus raide!
osirisd32001
Post by osirisd32001 »
C'est quand que ça rentre dans le trou ce petit H la??
Je suis aller chercher mon moteur tento, j'attend mon knock sensor. Va rester a installer ma couette de fil, thermostats, clutch, flywheel puis les vacums. Une bonne semaine encore. :(
Tranny passé au sable l'été passé.
Je vien voir que le VSS à deux hose à huil c'est pour quoi ?
Post by quickaccord93 »
pour le power steering
