Worst Engine Bay Ever
Jahcure
Re: Worst Engine Bay Ever
dans la photo on dirais du 4 gauge puis combien de pied environ
Jahcure also known as Jesse James Formerly known as 93ex-r
L3G10N wrote:Jahcure wrote:Ces quoi le gauge de fil que ta utiliser pour mettre la battrie a larriere et combien de fil a tu utiliser 15pied ?
je suis aller cher addison ils mont dit 4.50 du pied pour du 1 gauge
a la distance que ca a a parcourir, moi j'irais dans le 0 gauge, pas plus petit.
J'me suis fait offrir du 3X0 gauge l'autre fois vous auriz du voir le monstre! mon char aurais penché a droite lol
le fils OEM qui part de la baterie au starter es du 2gauge
le fils OEM qui part de la baterie a la fuse box es du 4 gauge
il es conseillé de metre du 2gauge minimun (les kit de relocalisation de batterie cest 2gauge)
moi mon fils cest du 1/0 gauge pour mon ancien systeme de son de la mort....
pour ceu qui savent pas comment ca marche le systeme de grosseur des fils :
8gauge
4gauge
2gauge
1/0gauge
2/0gauge
3/0gauge
pas parce que ton fils es gros come un bat de baseball es necesairement du 1/0gauge... c'est la grosseur du fils a linterieur de la gaine. faites vous pas avoir...
un de mes chum m'est deja arivé avec un "eil man check mon fils 0gauge mec" je lui ai dit... cest du 4 gauge... check la difference...
l'art de faire afaire avec des shop de "tuning"
@molly
ah common tu aurais du pluger systeme de son avec ca
genre que meme 50000w serai emplement nourie avec un fils 3/0 gauge
imagine le systeme de son
15 batterie 2 sub jackhammer et 12amplis !!
quand tu fait ca
8gauge
4gauge
2gauge
1/0gauge
2/0gauge
3/0gauge
l'art de faire afaire avec des shop de "tuning"@molly
quand tu fait ca
À vrai dire la grosseur du fils est déterminé par la tension admissible dans le câble, le courant qui doit y circuler et aussi la longueur du câble !
Si tu fais 10 pieds avec du 16 AWG qui pourtant supporte très bien jsuqu'à 300V et qui endure très facilement un courant de 10 ampère ca va bien aller mais si tu fais 200 pieds, l'impédance du câble du à sa longueur fait que la température du câble va auguementer et p-e même faire fondre le câble ou la gaine ... donc tu mets du 8 AWG
Électro 101
C'est aussi pour ca qui faut pas brancher une pompe de piscine sur une ralonge standrad de 100 pieds ...
C'est 100% vrai que la plupart du monde se fond avoir avec une gaine de la mort mais un câble minus en dedans dans le domaine de l'automobile.... mais cé aussi vrai que la plupart des kits sont over raté ... moi mon ampli est fillé avec du 8 AWG pis ca fait très bien la job .....même si est fusé 30 ampères !
DragonEye si jamias t'as rien a faire a un moment donné pis tu veux t'amuser dans mon Engine Bay fait moi signe mouahahah
Belle job mec
Électro 101 C'est 100% vrai que la plupart du monde se fond avoir avec une gaine de la mort mais un câble minus en dedans dans le domaine de l'automobile.... mais cé aussi vrai que la plupart des kits sont over raté ... moi mon ampli est fillé avec du 8 AWG pis ca fait très bien la job .....même si est fusé 30 ampères !
Belle job mec
Acura TL Type S 07 - Et oui en bas de 200 000km
Accord Coupé EX 98 - 347 500 km remisé pour facelift
On veut des updates de ta peinture!!!
hum, des update..... jatend davoir mes ### de ligne de honda (trop paresseu pour aller les chercher
apres je remet tout en place, je remet lintake et etc
apres je sacre pendant 6h pour trouver ce que jai pas branché come du monde
apres on envoi la tete de f22b se faire faire une beauté,
apres on pose sa sur l'a base
apres on pose la suspension
apres on pose la conversion arriere a disque
apres on peinture le char
apres on pose le turbo
apres on vend le char et on achete autre chose (crx)
avec tout ca, il faut que je m'occupe de mes 2 blondes, j'ai ma "job"
apres jai mes client et bientot dany(l3g1on) va s'ajouter a mes client....
hood shock posé, intake posé en atendant et headlight/hid reposé
mais la je vien de me rendre compte que la hose a gaz qui part du filtre a la fuel rail es trop courte... colis... va faloir que je men fasse une
En tout cas c'est vraiment bien partie
J'adore la couleur!!!
J'adore la couleur!!!-
Nemesoht wrote:En tout cas c'est vraiment bien partieJ'adore la couleur!!!
wais ca va faire propre... mais je sais pas pourquoi il y as quelque chose qui me titille... je sais pas quoi
en tout ca, ca avance... jai acheté mes ligne a gaz transparante et des colet haute pression... yahou on va voir le gaz
C'est peut-être de commencer la peinture après tout ce temps à attendre
Nemesoht wrote:C'est peut-être de commencer la peinture après tout ce temps à attendre
yup ! next c'est le moteur, je voulais pas le faire (je trouvais ca innutile) mais bon, ca juste lair dun gros tas de bouette dans un engine bay neuf... cancan tire plus tard, jai acheté une belle cannette (gris OEM haute temp)
je vais plastiquer les coté, nettoyer et peinturer ca... ca va me faire de quoi a faire
Bah ça va faire vraiment clean, parceque comme tu le dis on dirais un moteur de 91 dans une 2009
cherchez moi pas, je suis dans le garage avec du gunk, et la machine a pression
bon update... sti de sti la peinture as toute decolé a grandeur
des farces
on laisse checher ca toute la nuit ! voici ce que ca done avec la toile/tape enlevé:
des farces
bon, j'update ! voici ce ca a l'air !
sa l'air a quand même bien aller sans à avoir tous déinstaller Good!
parent wrote:sa l'air a quand même bien aller sans à avoir tous déinstaller Good!
hum, non ca va tres mal ! pour dire ca ete de la vrai scrap du colis
mais jai reusit a faire de quoi de "potable"c'est temporaire, quand je vais swaper et metre turbo, je vais repeinturer le moteur
kin dautre photo !
C'est vraiment cool comme look!
Tu parle de gauge plus haut, mon négatif il semble tu étre dans les régles ?
Je pourais faire mon possitif avec le même gauges ? sarteur et fuse box.
a Tu acheter une tôle neuve pour le manifold? Et faut que je te dise va chez honda et achete des collets Oem pour tes hose !C'est PAS mal plus beau!
mollyboy wrote:a Tu acheter une tôle neuve pour le manifold? Et faut que je te dise va chez honda et achete des collets Oem pour tes hose !C'est PAS mal plus beau!
nah ca trainais dans ma boite mystere de la tete de f22b
et pour les colets merci, je vais faire ca en allant chercher mes hoses
que pence tu des "T clamp"
DragonEye wrote:mollyboy wrote:a Tu acheter une tôle neuve pour le manifold? Et faut que je te dise va chez honda et achete des collets Oem pour tes hose !C'est PAS mal plus beau!
c'est bien , ça sert pas mal égal , mais coté look je préfère les oem pas rouillé LOL !
comme ceux la !
ca revien tu cher ?
DragonEye wrote:ca revien tu cher ?
les collets ce 4-5$ chq je pense! Les hose 40$ chq!
mollyboy wrote:DragonEye wrote:ca revien tu cher ?
cool ! merci
bon ! 2eme petite bombe es fini ! reste a peinturer (qui sera pas ma job
ce que j'ai fait:
dash
bumper avant
couvert de valve
Aileron skyline
CAI
)ce que j'ai fait:
dash
bumper avant
couvert de valve
Aileron skyline
CAI
