FlashPro 07-08 base Tl et 07-08 Type-s
Dunkerke
Message par Dunkerke » lun. févr. 11, 2013 6:39 pm
Le flash pro est finalement pret pour les 3rd gen tl avec les ECU 2e generations...le swap d ECU est possible pour les 04-06.....donc possible pour les accord 03-07...approximativement 15-20whp sur un j32a3 stock et possibilite de 25++ sur un j35a8 tjrs stock...;)
niki2389
Re: FlashPro 07-08 base Tl et 07-08 Type-s
Message par niki2389 » lun. févr. 11, 2013 8:27 pm
As tu vu des test pour les Accord et les TL 2004-06, parce que Hondata ne dit rien sur ça, les TL 2004-06 perde la mémoire de la programation que le module Hondata procure vu qu'il n'ont pas le même ECU et les même sensors. Même problème vis a vis les Accord V6, ECU et Senor incompatible
http://www.hondata.com/flashpro_07-08_tl.html
''The 04-06 TL ECUs take much longer to program (making them less suitable for dyno tuning) and are susceptible to damage rendering them unusable should the programming process be interrupted. FlashPro cannot program ECUs using the earlier K-Line communications protocol''
Si tu sais que quelqu'un l'a mit sur son Accord V6 ma être le prochain à l'acheter! :D
Je décourage pas, il vont bien finir par le produire l'ECU tant convoité pour les J30/32
Think Fast, Drive Faster !
Dunkerke
Message par Dunkerke » mar. févr. 12, 2013 6:11 pm
je sais qui a un gars sur acurazine ak un 7th gen qui vas convertir son accord ak un ecu de 07-08 tl je sais pas trop de quel maniere y va s y prendre mais regarde tlm disait qu un j35a8 ne fittait pas dans un 7th gen accord et quelqu un la swapper donc...
niki2389
Message par niki2389 » mer. févr. 13, 2013 9:38 pm
bah le swap J35A8 est possible, faut faire du fillage pour 10-12 sensor supplémentaires. Très intéressant comme swap mais maudit ya pas beaucoup de TL-S scrappé dans les centre de recyclage.
Pour le moment je regarde pour le J37A4 avec la trans du type S, mais encore là très difficile de trouvé!
Dunkerke
Message par Dunkerke » jeu. févr. 21, 2013 8:48 pm
Mi-mars et la commande de flashpro est partit ...jvous en redonnes du feedback aussitot que jai sa en main ;)
Dunkerke
Message par Dunkerke » dim. juin 23, 2013 6:21 pm
et voila...! 308whp flashpro+tune....J-pipe precat delete + catback! sur un j35a8 au 91 octane...on commence l'interne cette été!
Message par michael_ » dim. juin 23, 2013 7:20 pm
wow!!!!! :drool: :god:
Message par L3G10N » mar. juin 25, 2013 8:56 am
quand meme intense!!
niki2389
Message par niki2389 » mer. juin 26, 2013 7:53 pm
Tu met quoi dans l'interne? Piston custom, cam bishimoto, injecteur, ou quoi d'autre d'alléchant pour nous faire envier un TL-S :D
Dunkerke
Message par Dunkerke » mer. juin 26, 2013 8:44 pm
jcommence par les tetes avec bisimoto oui...c deja un bon 2500$ avec le porting ajoute a sa un upper manifold de 3.7 SH+injecteur de rdx...jveux atteindre le 350whp!Perso jpenses meme pas avoir besoin de toucher a l interne de la base encore! probablement pas cette été !jvous tiendrai au courant! faite moi signe du prochain meet au alentour de QC!
niki2389
Message par niki2389 » ven. juin 28, 2013 9:59 pm
Si tu réussi a trouver un TB et upper intake de 3.7 SH saute la dessu, il sont back order au USA, tout les intéressé Honda V6 on sauté dessus. La seul cour a scrap qui en a un au Qc est en Beauce et elle ne veut pas me vendre l'intake+TB, le TL a passé au feux et il veut vendre tout le moteur complet 3500... avec le fillage brulé... bonne chance pour eux!
Tk je garde un oeil sur ton thread!
Dunkerke
Message par Dunkerke » mer. juil. 24, 2013 3:36 pm
bon et bien pour repondre a ta question Healtoe on le TB de tl-sh a 559$ plus une plate pour l adapter au Tl/TSX/Accord6th 117$...donc jattend mon TB et jai passer la commande sur un upper-intake complet de SH 3.7 de chez honda..2 tete de j35a8 use aussi...a la reception jlai envois direct chez bisimoto!
niki2389
Message par niki2389 » mer. juil. 24, 2013 8:24 pm
Tu vas en avoir pour 2000$+ d'investi pour intake, TB, cam et tête... barnak on a pas le meme budget :D j'ai hate de voir le résultat de Dyno
Dunkerke
Message par Dunkerke » ven. août 30, 2013 1:54 pm
bon jai eu quelque trouble le timing etait retarder a -12 probleme de knock sensor sortit 313whp et 287wtq avec le knock en neuf et des 410cc de rdx!le torque est monstrueux jai zero traction sur la 1er -2e et pour ceux qui veulent savoir ce que sa donne sur la route et bien..
100-240
neck to neck avec le charger srt-8 de mon oncle a 3 reprise!
projet de cam mit sur la glace!...
jai finalement ceder et commander un set de mag...reste plus qua attendre qu'elles arrivent du Japon!
photos tres bientot!!.... :finger:
Message par michael_ » ven. août 30, 2013 5:59 pm
:confused: mongole 100 a 240 égale avec un srt-8 313 whp ses pas loin 350 hp au moteur sa!!!wow!!
j ai bien hate de voir les photo de cette bête la !! {{:)
