un peux body sur mon civic
Avatar de l’utilisateur
Re: un peux body sur mon civic
Message par parent » mar. sept. 03, 2013 6:55 pm
DragonEye a écrit :nice repair !
mais tu aurais du refaire seulement les tour de roue et non le quarter au complet, ca va craker dns 1ans si tu soude pas a grandeur
si tu soude a grandeur spray de leau sur ton quarter (legerement) check lantirouillle (feux) et soude 3 tak a tout les 10cm.
plus tu prend ton temps moin qui as de chance que ca wave :bana:
j'ai souder full d'un coté mais de l'autre javais déjà commencer ma puttey pis calvere pas moyen de l'enlever, fake d'un côté tacker environ au 20cm et de l'autre tacké full. je vais primer pis passé l'hiver. :????:
Message par DragonEye » mer. sept. 04, 2013 12:21 pm
Si je serai toi, tu devrais grinder tout ca, et tassurer que cest bien souder..
Sinon 1ans maximum vec les vibrations et l'humidité
Message par parent » mer. sept. 04, 2013 5:21 pm
DragonEye a écrit :Si je serai toi, tu devrais grinder tout ca, et tassurer que cest bien souder..
ok, aurais tu une idée comment je peux enlever mon putey ?
je sable au 40 et yen reste pareille
ouin j'ai lue aprêt que j'aurais du coupé seulement la partie pourrit et non le panel au complet lol
Message par SebCroteau » mer. sept. 04, 2013 8:36 pm
sort les torches :evil:
Message par DragonEye » jeu. sept. 05, 2013 5:06 pm
sandblast ou une brosse pour enlever la rouille ke tu met sur une drill ?
Message par parent » jeu. sept. 05, 2013 5:40 pm
ok j'esais ca! merci :tu:
Message par DragonEye » jeu. sept. 05, 2013 7:31 pm
ca parais chialeux de ma part, mais tu va me remercier a long terme... et tout ce travail pour rien sinon XD
Message par parent » ven. sept. 06, 2013 6:27 pm
DragonEye a écrit :ca parais chialeux de ma part, mais tu va me remercier a long terme... et tout ce travail pour rien sinon XD
nenon je trouvais sa bizzard aussi quand j'ai mis ma puttey
sa part super bien avec la brosse d'acier merci
Message par parent » ven. sept. 06, 2013 7:23 pm
Mr.krinkle
Message par Mr.krinkle » ven. sept. 06, 2013 11:45 pm
belle job lâche pas! :tu:
Message par DragonEye » sam. sept. 07, 2013 9:19 pm
Good job!
Apres avoir grinde, passe la brosses ses soudure,
l'oxydation va s'en aller,
apres primer zink.
Apres regrind
mince couche de putty
Grind pour voir la shape
Sort le marteau pour renforcer les pick et bosses
Putty
:bana:
Dns le wheelhouse pour la finition, seam sealer au pinceau ou urethane a windshield.
Message par SebCroteau » dim. sept. 08, 2013 12:20 am
sais-tu,tu va bin pouvoir le revendre le double de ce que ta payer pour ton beater une fois refait haha
Message par parent » dim. sept. 08, 2013 8:07 pm
SebCroteau a écrit :sais-tu,tu va bin pouvoir le revendre le double de ce que ta payer pour ton beater une fois refait haha
j'ai payé 300$ le civic ya 170kilo
cri$$ y-a quelqu'un qui est venu me faire un trou dans nuit, avez vous une idée comment le fermer
Message par HAccord » dim. sept. 08, 2013 8:15 pm
parent a écrit :cri$$ y-a quelqu'un qui est venu me faire un trou dans nuit, avez vous une idée comment le fermer
es-tu serieux la??? wtf c koi le but lolllllll
soude le!
Message par parent » lun. sept. 09, 2013 6:19 am
soude le!
hehe nenon mais c'étais déjà sur quarter je sais pas pk mais la j'ai oublier de fermer trou :(
Message par parent » lun. sept. 09, 2013 5:26 pm
DragonEye a écrit :Good job!
apres primer zink.
Apres regrind
Putty
:bana:
me suis fait dire de mettre du body filler sur mes soudure vue que c'est pas trop au niveau
Message par HAccord » lun. sept. 09, 2013 6:07 pm
si t'as des trou dans tes soudures moi je mettrai du all metal, mais vraiment juste pour boucher les trous, genre tu l'ecrase dedans au max, ensuite sable tout ca au 80 pour recevoir ton putty, sable ton putty au 120 si ten a, au 100 sinon, quand c drette tu mets une liche de putty de finition a grandeur et tu sables au 180 puis au 320 sur le contour du 180 (pis ten profite pour adoucir ton 180 un peu sur le tour aussi) pis tu prime a l'interieur du 320
mais avant tout, grind tes soudures comme il faut histoire de pas avoir des point haut de fou qui t'empeche de mettre ca drette sinon ca finira pu ton affaire!!
Message par parent » lun. sept. 09, 2013 6:31 pm
HAccord a écrit :si t'as des trou dans tes soudures moi je mettrai du all metal, mais vraiment juste pour boucher les trous, genre tu l'ecrase dedans au max, ensuite sable tout ca au 80 pour recevoir ton putty, sable ton putty au 120 si ten a, au 100 sinon, quand c drette tu mets une liche de putty de finition a grandeur et tu sables au 180 puis au 320 sur le contour du 180 (pis ten profite pour adoucir ton 180 un peu sur le tour aussi) pis tu prime a l'interieur du 320
quand j'ai des haut point j'ai rentre au marteau, j'ai une place ou que sa pas sense c'est du côté passager au niveau de la moulure sinon le reste il est pratiquement flush
merci pour vos conseils
Message par DragonEye » lun. sept. 09, 2013 9:29 pm
:metal:
Message par parent » sam. sept. 14, 2013 8:02 am
je suis tu mieux sablé avec une grand bloc que la sableuse orbital ?
Message par HAccord » sam. sept. 14, 2013 10:36 am
a la rotax t'aura jamais une surface droite, donc oui avec un bloc..mais pas une planche la, ca te prend un bloc assez long pour que ca soit droit et assez petit pour suivre les courbes du char, tu sables toujours en 45degré en t'étalant le plus possible et tu suis la forme du char en plus.
c'est sur que si t'as appliqué ta putty tout croche tu vas en sabler une shot!! pis shoot de la canette noire sur ta putty pour faire une couche guide, ca se sable mal mais ca va te permettre de voir tes points haut et tes points creux.
Message par parent » sam. sept. 14, 2013 2:43 pm
HAccord a écrit :a la rotax t'aura jamais une surface droite, donc oui avec un bloc..mais pas une planche la, ca te prend un bloc assez long pour que ca soit droit et assez petit pour suivre les courbes du char, tu sables toujours en 45degré en t'étalant le plus possible et tu suis la forme du char en plus.
ok cool merci c'est sa je pensais, me suis acheter une rappe
quelqu'un peux me dire pourquoi que mes soudures ont toute lacher une fois buffé ? parce que j,ai trop buffé ou parce que sa pas soudé ?
J'avais plein d'entrain à matin pour faire ma putty :sad:
Message par DragonEye » sam. sept. 14, 2013 10:03 pm
tu as trop grinde.. il faut resouder, la plupard du temps ca arrive parce que tes 2 toles etais pas asser bien collé
decourage toi pas tu va lavoir ! :cheer:
Message par HAccord » dim. sept. 15, 2013 12:53 am
ouin si ca a laché c paske ta trop grindé :( quand la tole bleuit c'est paskelle est rendu trop mince, c'est signe qu'il faut arreter pis que c meme un peu trop lol
pis hey dans ton materiel je vois pas de 320...tsk tsk tsk...passe pas du 180 au 500 direct tu vas avoir des coups de papiers dans ton fini...pis le primer mort pas bien sur du 500!!
Message par parent » dim. sept. 15, 2013 6:51 am
ok merci les gars, ah ben oui lol pas 320 :anon:
le 500 c'étais pour le fusioneur, le clear
j'aurais du faire à ma tête et écouter le CLUB comme depuis le début avec mon accord, se qui est plate en body c'est que chaqun à sa façon faire et quand tu prend un peux de tous tu fini avec RIEN.
J'aurais tellement du pas écouter gars au carpart cali$$
