parent a écrit :j'ai pas de chiffre à donner mais j'ai deux connaissance qui ont fait faire un le porting d'un intake OEM et sur dyno ya pedu du HP et sa lui a couté tres chere. Et l'autre cétais un porting de la tête et aucun résultat visible.
Allor vous vous avez des preuves concluane que faire un porting d'une intake ou d'une tête de HONDA ont parle de HONDA et non de GM peux donner des HP ?
edit: et pour quoi que intake skunk2 a aucun porting ?
Impossible de perdre du HP par un porting d'intake a moins qu'il a été mal fait. C'est vrai que tu verra pas 10hp de plus, mais en perdre il y a un probleme a quelque part. Soit dans le tune, dans la job de porting ou les modifications apporter au moteur.
L'intake de S2 a un porting, mais de 68mm environ. Si tu as un 70mm comme moi, il faudra porté un 2mm pour que ca match.
Et porté la tete aussi ca ne peu que faire du bien au moteur.
Si tu fais porté l'intake pour que ca match le Throttle body, porté la tete et tu te monte un petit set-up de cams springsvalves/retainers tu verra pas de pertes.
